Flipper 450 HT kunnostus projekti
Re: Flipper 450 HT kunnostus projekti
ViestiKirjoittaja transom » 08.04.2018 22:38
Kohta vesille!
Vahvistitko perälaudan tuentaa samalla kun korotit sitä? Korotus kun lisää aika paljon perälautaan vääntöä.
ViestiKirjoittaja Tommy » 09.04.2018 03:53
Onko sulla muuten kuvaa tyyppikilvestä? Huomasin, että sun veneessä ja mun veneessä on erilainen pohja :O en tiennytkään, että se on muuttunut voisimallien välissä. Sulla on edessä täysin katamaraani, mulla keskimmäinen ponttooni jatkuu eteen asti. Sit myös ponttooneiden roiskelistoissa on eroa. Sulla on suorat ja mulla on portaat :)
ViestiKirjoittaja jore77 » 10.04.2018 16:48
Tyyppi kilpeen en törmännyt missään vaiheessa. Kun tein perän noston niin laitoin vielä sisäpuolelle vanerin ja ulkopuolelle lasikuidulla vahvistetun vaneri ja kaikki vielä läpi pulteilla tiukasti kiinni. Testailin sillain että laitoin moottorin paikalleen ja moottoria apuna käyttäen yritin saada ns rikottua tuon omatekoisen korotuksen mut en sitä rikki saanut... eli taitaa se kestää
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 10.04.2018 16:55
Eihän noista paljoa saa selvää mut tuon näköistä
jore77
ViestiKirjoittaja transom » 10.04.2018 21:52
Tuo näyttää jo tukevammalta. Nuo edelliset kuvat olivat ilman lisävahvistuksia.
Jos tuntuu käytössä heiluvan, niin tehokas tapa tehdä lisää tukevuutta on lisätä kolmiotuki sisäpuolelle kölin suuntaisesti perälevyyn. Eli perälevyyn ja pohjaan laminoimalla.
ViestiKirjoittaja jore77 » 12.04.2018 15:45
Kiitoksia vinkistä :)
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 15.04.2018 15:46
Semmonen siitä sitten tuli...
jore77
Edellinen
Paluu Retki- ja matkaveneet
