YAMAHA 50hv DETO Öljy ledit vm1989
ViestiKirjoittaja samik » 11.08.2019 19:48
Yamaha 2t DETO 50hv 2t öljy led valot.
Miten öljyn pinnankorkeus valot kuulluu toimia.
Eilen illalla huomasin punaisen valon palaavan.
Kone toimisi hyvin niin kuin ennenkin.
Aamulla tarkistin öljyn ja oli melkein puolillaan.
Koe ajolla mikään ledi ei palanut ei punainenkaan vesi pissasi hyvin ei ollut kuumaa.
Ja kone pelasi hyvin.
samik
Re: YAMAHA 50hv DETO Öljy ledit vm1989
ViestiKirjoittaja Tommy » 11.08.2019 20:31
Samalla tavalla vihreällä kuin esim. tässä videossa: https://youtu.be/OHQa10H5uYw
Laita ensimmäisenä säiliö täyteen ja tarkista kohon toiminta öljysäiliöstä.
ViestiKirjoittaja samik » 11.08.2019 22:57
Onko valoilla mitään yhteistä moottorilämmön kanssa.
samik
ViestiKirjoittaja Tommy » 11.08.2019 23:26
Väitän, että tuossa koneessa ja etupaneelissa pelkkä öljynmäärän indikaattori
ViestiKirjoittaja samik » 12.08.2019 12:43
Niin minäkin sen ajattelin. Mutta aina parempi olla varma kuin epävarma.
Vielä valojen toimivuus palaako vihreä valo jo päävirran olessa päällä.
Mites tappokytkin vaikuttaako valoon,avaimen asento vai syttyykö vasta käynnissä.
Summerin ja valojen toimivuuden pystyn tarkistamaan kun putsaan ja tyhjennän öljysäiliön.
Kysellen nyt kun paatti ja kone ovat vielä meressä vähän kauempana niin ei tarvitse siellä sitten kännykkää räplätä.
samik
ViestiKirjoittaja Tommy » 12.08.2019 13:54
Muistaakseni syttyy kun avaimesta on käännetty virta päälle. Ei mullakaan tosin toiminut nuo ledit kuin yhdessä koneessa viidestä. Yleensä liian alhaisen öljynmäärän huomasi vasta kun kone oli kipattuna ja summeri alkoi huutamaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
