Yamaha 70 hälytin vinkuu
ViestiKirjoittaja Weikko » 15.12.2019 13:07
Kaverillani ongelma jota en onnistunut paikallistaan. Kyseessä 92 mallin 70 hv Jammu
jossa hälytin vinkuu koko ajan ja rajoittaa kierrokset. Öljyvalo näyttää täyttä.
Mistä muualta vois vika löytyä???
Re: Yamaha 70 hälytin vinkuu
ViestiKirjoittaja Tommy » 15.12.2019 17:02
Weikko kirjoitti:Kaverillani ongelma jota en onnistunut paikallistaan. Kyseessä 92 mallin 70 hv Jammu
Kone hälyttää ylilämmöstä (anturi sylinterikannessa) ja öljyn määrästä (anturi öljysäiliössä). Johtosarjan pinkki johto on hälytysjärjestelmä ja summeri/rajoitin aktivoituu jos pinkki johto maadoitetaan.
Voit ensimmäisenä irtikytkeä lämpöanturin ja öljynmääräanturin yksitellen ja katsoa onko vaikutusta. Jos ei ole niin joudut etsimään vikapaikkaa, ettei pinkki johto ole mistään maissa.
Jollain on pinkki johto murtunut esim. kaukohallintalaitteen sisältä ja maadoittanut sieltä. Mulla taas kerran otti öljysäiliön johdot vauhtipyörään kiinni ja nirhasi siitä kohtaa kuoren rikki.
ViestiKirjoittaja Weikko » 15.12.2019 18:27
+Kiitos....missäspäin kantta rää lämpöanuri on.
Kokeiltu toiseelakim "kakella" ja tulos sama.
ViestiKirjoittaja Tommy » 15.12.2019 19:20
Tuosta kohtaa pitäisi löytyä
ViestiKirjoittaja 6H370hv97 » 05.04.2020 12:50
Tommy kirjoitti:Tuosta kohtaa pitäisi löytyä
Moi, mikä on tuossa kuvassa termarikanavasta lähtevä johto? Lämpötila-anturi vai vedenpaine vai mikä?
Omassa on pelkkä tulppa ruuvattuna ko kohtaan. Kiinnostaa kovasti kun ei tuo jäähdytysveden riittävä virtaus/paine ole vieläkään kohdillaan.
Otin termarin (uusittu viime kesänä)pois ja paineet olivat vieläkin heikommat (ilmeisesti looginen vaikutus).
Nyt pitää laittaa tuo vesipumppupaketti uusiksi kokonaan kun ei impellerin vaihto tuonut toivottua tulosta eli kannessa ei kierrä vesi ja summeri huutaa.
Vesikanavat puhdistin viime keväänä ja vaihdoin kansien tiivisteet. Samalla sain katkaistua molemma anoditapit sylinterien väleistä (olivat aivan haperot) ja nyt olisi tarkoitus vaihtaa nekin uusiin. Ilmeisesti ovat olleet kuitenkin tarpeelliset kun aivan pehkuiksi olivat menneet?
Eli vedenkierron suhteen viime kesä edellisen toisinto. Kierroksilla kiersi vesi ainakin sen verran että jäähdytti mutta tyhjäkäynnillä ei.
Ja taas viimeisillä kerroilla ennen "talvea" kun vedet jo lähellä jäätymistä lämpenemisongelmat taas vaan lisääntyi.
Kun perä on irti, niin voiko pumpulta mitata vesipainetta esim. porakoneelle akselia pyörittämällä? väliin tietenkin jokin joustava paksuseinämäinen letku tms. Ja vielä mistä muualta kuin merkkihuollosta saisi tilattua kaasuttimien korjaussarjapaketin? Kone 6H3 70betol ja vm-97 kun tuo kirjain on W.
Tämä on samaa vuodatusta kuin tuolla "PROJEKTIT/70 konereremppapuolella" jo olen kirjoitellut. Hyvä, että on paikka jossa saa itseään purkaa ja vielä parempi, että on asiantuntijoita ja kohtalotovereita samojen ongelmien kanssa,
Hyvää veneilykautta kaikille.
6H370hv97
ViestiKirjoittaja Tommy » 05.04.2020 16:14
6H370hv97 kirjoitti:
Se on 6mm paineilmaletku vedenpaineelle, menee mittarille kuskin näkökenttään. Se on aika outoa, ettei termarin vaihto/poisto auttanut ongelmaan. Mulla on ajottain samaa ongelmaa uistelussa, mutta siihen on kyllä auttanut termarin poisto ja lohko on ollut sen jälkeen uistelussa jääkylmä. Siipipyörän lisäksi tuo tiiviste levyn ja kannen välissä on "laatukriittinen". Sen kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota, jos se vuotaa niin vesi ei kierrä.
Pelkkää perää tuskin pystyt helposti koeponnistamaan, mutta jos otat perän pois ja liität puutarhaletkun suoraan nousuputkeen ilman perään ja koekäytät niin saat mahdollisesti testattua kiertääkö vesi silloin lohkossa.
ViestiKirjoittaja 6H370hv97 » 05.04.2020 17:30
OK, näinhän pitää vielä kokeilla ja termarin kanssa. Mulla on vielä hienoinen epäily, että tuo pumpulta moottorille lähtevän putken ja pumpun välinen tiivistys on huono eli jos tuo kohta falskaa liikaa. Kuluuko tuolla putken päässä olla muuta kuin yksi kumiholkki? Pumpun kannessahan on vain sellainen kartio joka ilmeisesti ohjaan putken paremmin reikään.
mulle se on nyt niin, että pumpun muovikannen sisäpuolella on kumiholkki johon putken pää menee. Tuon kohdan varaosaräjäytyskuvassa tuossa putken päässä kuva kertoo kolmesta erillisestä tiivisteestä, eli mahtaakohan sieltä puuttua jotakin?
Kiitos vastauksistasi
PS. toimiiko tuo vesipainemittaus hyvin? Kaverilla on ko moottori Argossa ja on hieman taistellut tuon painemittauksen kanssa (joku putki kaappaa vettä veneen perästä tms) :)
6H370hv97
ViestiKirjoittaja Tommy » 05.04.2020 17:42
Kartio ja muistaakseni kumiholkki sisällä.. Painemittaus tuosta kohdasta on idiootti varma. Pilli perälaudassa viittaa enemmänkin moottorin lisävedenottoon, mutta on siitäkin jotkut haaroittanut letkua painemittarille.
ViestiKirjoittaja 6H370hv97 » 07.04.2020 11:28
Moi, sen verran vielä että mikähän mahtaa olla tuon 70:n vakiopotkuri? Moottori on ollut aiemmin melkolailla painavammassa veneessä ja potkurina on nyt 13 1/2 X 15 K.
Nykyinen alumiinifasteriri (n.500kg) ponkaisee kyllä rajusti pintaan eikä kaihda isompaakaan kuormaa. Kierroksia ottaa tuolla ropelilla n 5800rmp.
Ajattelin, kun jäät hieman runteli tuota nykyistä, hankkia uuden potkurin niin tuota nousua pohdiskelen ja vaihtoehtoja varmaankin löytyy?
6H370hv97
ViestiKirjoittaja Tommy » 07.04.2020 19:07
13 ja 25 tuuman väliltä paketista riippuen =) 5800rpm kuormalla on ihan OK.. Sinuna yrittäisin löytää samanlaisen kuin nykyinen.. Merkki, malli, materiaali, halkaisija ja nousu.
Jos joudut tai haluat vaihtaa potkuria niin joudut väkisinkin testaamaan, koska potkurit saattaa olla ihan erillaisia eri valmistajan ja mallin kesken.
ViestiKirjoittaja toni » 08.04.2020 20:33
En nyt muista millanen on 6h3 moottorin vesipumppu vaikka sellaisen omistan. mutta yhdestä moottoristamme oli syöpynyt vesipumpun alumiiniseen alaosaan reikä ja vesi ei kiertänyt enää kunnolla Nissan 40D.
ViestiKirjoittaja transom » 10.04.2020 13:21
Toivottavasti selviää helpommin kuin minulla.
Kannattaa tarkistaa, että moottoriblokissa on veden kierto kunnossa.
Yhdessä ostamassani moottorissa oli ylikuumenemista (sen takia varmaan sen sain halvalla). Kun en muuten saanut selville mikä sen aiheutti, avasin koko moottorin.
Ongelma oli lopulta se, että yksi vesikanava oli osittain tukossa savesta. Se oli tiukassa kuin kitti, eikä lähtenyt veden virtaumasta pois. Puhdistuksen jälkeen toimi kunnolla.
ViestiKirjoittaja toni » 20.09.2020 18:16
Vähän pienempi yamaha mutta hälytin vinkuu ja kierrokset tippuu jos ajaa kaasu pohjassa 3-4 minuuttia.mökille tällä vielä pari kertaa tällä kaudella pitäs päästä.eli yamaha 20 2t vm2003 öljyä on säiliö täynnä ja vesipumppu sekä termari vaihdettu vuosi sitten.toimii toistaiseksi ihan ok jos ei aja täysillä.
