Yamaha 40-50hv 2t kaasuttimen puhdistus
Re: Yamaha 40-50hv 2t kaasuttimen puhdistus
ViestiKirjoittaja Petteriluu » 15.08.2020 10:57
Enkä usko että ois suuttimista pätkiminen kiinni. Pulssikelat mittasin, 185 ohm kaikki. Puolien käämit kans kaikki tasaset, ensiö sekä toisiopuoli. Enpä muista arvoja, lappu kotona...Onkos kellään arvoja tolle 6H5 88-92 viisariboksi koneelle? Miulla on 40-50 hp orkkis jammuraamattu, mutta on 84-87 pannuille. Aivan eri arvot sähkörekkuloilla.
ViestiKirjoittaja jortikka69 » 28.09.2020 21:03
Kesä nyt ajeltu ja kaasareitten kanssa saanut pelailla
tyhjäkäynti välillä hukassa, tyhjää kaasarit niistä pohjaropuista niin pelaa jos pelaa.
Katsoin sitten tankkiin taskulampun kanssa niin pientä ruostehilettä ja jotain velliä siellä. Vaikka vasta oli tankki putsattu. Syyllinen löytyi jerrygallonasta tai huoltoasemasta.
Avasin sitten tankkiin menevän imuputken jossa suodatin, sehän oli auennut toisesta reunasta hieman. Vetänyt tietysti siitä raosta herkut koneeseen.
Kolvilla sulattelin sen kohdalleen. Moottorissa olevassa suodatinsiivilässä samaa möhnää pikkuisen pohjalla, en tiedä miksi se ei suodata koska suodattimen sisä ja ulkopuolella samaa köntsää.
Sitten leipiinnyin kun 3 kertaa kaasareita availemaan niin ostin 3l lämmittävän ultraäänipesurin, joka kaasarin 55c 20min kylvyn ja voi jestas miten sieltä kaasareitten sisältä irtosi sitä ruostehilettä ja mönjää.
Nyt on mietinnässä saman episodin ennalta ehkäisy, millaisen suodattimen laittaisin polttoainelinjaan? Kävin jo motonetista letkusuodattimen https://www.puuilo.fi/m-filter-polttoainesuodatin-mp482
mutta mietityttää kun muovia on ja pilssissä tulee aallokossa vedeltyä ja siellä bensatankki+jerrygallona niin jos sattuu hajoamaan.. Olisiko tämä parempi? https://www.motonet.fi/fi/tuote/190294/ ... -10-micron
Vai miten olette tehneet polttoaineen suodatuksen?
jortikka69
ViestiKirjoittaja toni » 29.09.2020 17:52
Tuota motonet mallia käytetään paljon veneissä itselläni on samanlainen.motonetissa on myös muovisia tarviketankkeja jos epäilyttää että sontaa irtoaa vielä vanhasta. minulla on motonetista ostetut tankit 30l ja 12l toisessa veneessä ja projektiveneen mukana tuli 52l muovitankki jossa myös anturi ulkoiselle polttoainemittarille sen alkuperästä ei tietoa mistä hankittu.tuohon motonet tankkii käy suoraan Yamahan liitin kierteeseen.
ViestiKirjoittaja Petteriluu » 30.09.2020 09:31
ViestiKirjoittaja toni » 23.04.2022 19:47
tuttavalla ongelmana 50 pikkulohkossa että hyytyy kun lähtee ajamaan laiturissa ja tynnyrissä toimii. bensapumppu kalvot vaihdettu ja ilmavuodot tankin ja kaasuttimien väliltä korjattu sekä kaasuttimet kuulemma putsattu.
Edellinen
