Yamaha -91 40hv Yetol trimmi ja startti vain natisee
ViestiKirjoittaja Rebe » 21.07.2019 19:53
Moi,
Täältä kun löytyi hyviä kuvauksia muutenkin noista vanhoista Yammuista, niin päätin uskaltautua tämän kysymyksem laittamaan tänne. Eli tosiaan -91 Autolube toimi viime kesänä mainiosti, paitsi nostokerralla, jolloin vain surisi. Ajattelin ongelman olevan vain vanhassa akussa, jonka heitin pois ja uudella lähdettiin pelaamaan. Ensin trimmi laski kivasti moottorin alas ja vein veneen veteen. Vedessä entinen ongelma eli surina Jidecon (onko nyt tämä sitten rele?) takaa ja kone ei edes yritä startata. Myöskään trimmi ei toimi enää ollenkaan. Muuten sähköt OK eli esim. Pilssipumppu toimii normaalisti.
Osaisiko joku tässä auttaa?
Rebe
Re: Yamaha -91 40hv Yetol trimmi ja startti vain natisee
ViestiKirjoittaja Tommy » 22.07.2019 22:37
Lähtisin etsimään vikaa järjestyksessä: akku, akunkengät, päävirtakytkin, akkukaapelit.
Tuossa koneessa akun miinus tulee startin runkoon ja plus kaapeli starttisolenoidiin. Jos plus kaapeli on alkuperäinen niin siinä on pieni punainen +12v johto erikseen, joka menee koneen johtosarjaan.
Eli tarkista ko. asiat ensin ja varsinkin maa liitos startin kyljessä. Jos sulta löytyy yleismittari niin mittaa paljonko lepojännite on starttisolenoidin plus kaapelin ja rungon välissä.
Tee nämä ensin ja katsotaan sen jälkeen lisää
