Yamaha 90 autol ei käy yli 3000 rpm
ViestiLähetetty: 27.06.2021 11:12
Kirjoittaja Leksu
90 -luvun Yamaha 90 aetol lakkasi käymästästä yii 3000 rpm. Hain veneen viikko sitten talvisäilöstä, tankkasi 98 okt ja täytin öljysäiliön. Ajettiin pari reissua ja kone toimi kun unelma. Sitten viikon päästä tankkiin lisää 98 ja öljysäiliö piripintaan, mutta kone ei otakaan enää enempää kuin 3000 rpm. Käynnistyy nätisti, käy tasaisesti, mutta ei enempää kuin tuo 3000. Varoitusvalo ei pala.
Onko kellään ideaa? Voiko olla kiinni vanhasta öljystä? Purkki on ollut useamman vuoden veneessä. Mitä kannattaa tehdä? Tulpat ajattelin vaihtaa joka tapauksessa, mutta en itse usko olevan siitä kiinni. Vai?
Re: Yamaha 90 autol ei käy yli 3000 rpm
ViestiLähetetty: 27.06.2021 16:53
villi veikkaus jos käy hyvin tyhjäkäyntiä ja käynnistyy niin pääsuuttimet tukkeessa. kaasarit irti ja purkuun puhdistusainetta paineilmaa tai ultraäänipesuriin. näistä irtoaa myös tulpanhattu suht helposti kun konekoppaa laittaa paikoilleen. itse puhdistin juhannuksena kaasuttimet kaasuttimen puhdistus aineella spray pullo jossa on pilli jolla pääsee kätevästi kaikki reijät suihkimaan.
ViestiLähetetty: 27.06.2021 20:41
Tarkista myös tuoreöljysäiliön öljyn pintaa mittaava sensori. Jos se ei toimi (koho jumissa/johto poikki/...), niin rajoittaa kierrokset noin 3000 rpm:ään.
ViestiLähetetty: 03.07.2021 17:40
Kirjoittaja Leksu
Kiitokset vinkeistä.
Imin säiliön tyhjäksi, irrotin sen, puhdistin anturin ja tarkastin maadoitusjohdon. Säiliö kiinni, uudet öljyt ja taas toimii hyvin.
Vaihdoin myös samalla uudet tulpat, kun alin oli mielestäni märkä. Oma arvelu kuitenkin on, että ongelma oli öljysäiliön anturissa.
ViestiLähetetty: 04.07.2021 13:19
Jos tuo ongelma johtui siitä, että kierrosrajoitus oli päällä, niin helposti sylintereihin tulee liikaa bensaa, kun sytytystä pätkitään. Eli silloin tulee kuntoon kun vaan ajaa.
Jos sylinterissä olisi vesivuoto, olisi tulppa kuin höyrypesty.
