Magnum dyno boost
06.10.2021 21:24
Kirjoittaja Kottinen
Uskaltaako otsikossa mainittua optimointia asentaa evinrude 75 ficht ram koneeseen ilman hajoamisen pelkoa ? Onko kellään näistä kokemusta ? Ajatuksena olisi ottaa evikasta lisää tehoa taikka hommata isompi kone , tuo 75 hv tuntuu vähän pieneltä xl busteriin. Tuolla dyno boostilla teho nousisi jonnekkin 85 hv tuntumaan .
Re: Magnum dyno boost
25.01.2022 14:53
Kirjoittaja Peter
En ihan hirveitä odottaisi tuloksia tuosta, tuo toimii niin että tuo muuttaa sisääntulevan ilman mittausarvoa lisäämällä vastusta anturin NTC vastuksen kanssa
sarjaan, jos on lambda anturi siihen tulee vastaava huijauspiiri rinnalle.
Lyhyesti, muutetaan imuilman lämpötilan mittausarvoa niin että ECU luulee että on kylmempi kuin mitä on = ECU rikastaa seosta josta saa vähän tehoa lisää.
Koneet on säädetty kulkemaan laihalla seoksella yleensä tehtaalta. Mutta en oikein usko mihinkään 15% lisäykseen ellei lähtökohta ole totaalisen huono.
Itse meinaan omaan yammu F115 projektiin laittaa säätöpotentiometrin tuon anturin kanssa sarjaan jotta voi ajaessa säätää siihen missä parhiten kulkee.
Uskon että sopiva vastusarvo on jossain 1-2kohm nurkilla jos anturi on NTC 2,5k.
