Honda bf20 D starttaus ongelma
ViestiKirjoittaja pjotri77 » 14.07.2022 20:52
Terve. Mikäköhän mättää kun motti ei starttaa. Solenoidi ja startti toimivuus tsekattu. Virrat tulee solenoidille ja startille asti. Mutta ei tapahdu mitään. Nostin(trimmi) toimii kyllä. Hätäkytkin on niinkuin pitää. Vaihdoin siis jo solenoidin uuteen. Vanhalla solenoidilla naksahti mutta uudella ei sitäkään.... Testasin siis uuden solenoidin toimivuuden ja virta kyllä kulkee niin kuin pitää.
pjotri77
Re: Honda bf20 D starttaus ongelma
ViestiKirjoittaja toni » 15.07.2022 00:36
koita liikutella kaasukahvaa jossakin on joku kytkin mikä estää starttaamisen vaihde päällä. tuli vaan mieleen jos se on jumissa esim.
ViestiKirjoittaja Patrick » 15.07.2022 11:11
Hetkinen. Eli kun käännät avainta niin solkulle tulee ohjausjännite ja solenoidi myös tällöin kytkee startille jännitteen? Tämän logiikan mukaan startti on risa.
Nyt kuitenkin kirjoitat että solkku ei naksahda, mutta startille tulee silti jännite?! Joku ei täsmää. Eli: mittaa maata vasten jännite solenoidin liittimeen, mihin tulee kaapeli akulta #1. Tässä pitää olla jännite.
Mittaa seuraavaksi solkun ohjausjännite johdosta #3 musta/valko. Tässä pitää olla jännite kun käännät avaimen startti asentoon. Tämä tulee vapaa kytkimen kautta, joten jos kahva ei ole vapaalla ei näy myöskään jännitettä. Nyt solenoidi naksahtaa, jolloin myös liittimeen #2 (sekä luonnollisesti startin liittimeen)tulee jännite ja startti alkaa pyöriä. Jos ei, niin ota startti auki ja ihmettele lisää/vaihda startti.
Voit toki testata startin helposti kytkemällä jännitteen suoraan startin + napaan. Joko kaapelilla akun + navasta tai oikosulkemalla solenoidin ruuviliittimet esim. ruuvarilla. Vähän saattaa toki kipinöidä.
https://drive.google.com/file/d/1W8qsk-8Q4oHrruIlRFBINQM16uXTKjp4/view?usp=sharing Tuosta skema
Patrick
ViestiKirjoittaja pjotri77 » 15.07.2022 17:29
Testasin siis akulta suoraan kaapelilla startin ja solenoidin. Mutta vielä mitä kone pelittää taas! Hallintalaitteen johtoa kun hieman vatvoin niin alko pelittään. Kosketus häikkä siis ilmeisesti. Ei muuta kaukohallinta laite auki ja piuhat kunnolla kii tai hapettumat veks.
pjotri77
ViestiKirjoittaja pjotri77 » 15.07.2022 17:41
Kysynpä vielä sellaisen asian että pitääkö ottaa jotain asioita huomioon kun avaa kaukohallinta laitteen? Voiko esim vaihteen mennä jotenkin sijoiltaan tai jotain?
pjotri77
