Mitä 2t öljyä?
Mitä 2t öljyä?
ViestiKirjoittaja Kona » 21.04.2018 21:49
Pitäisi ostaa uusi pönikkä 2t öljyä, mutta mikä olisi hyvää?
Käyttö on normi ajoa ja jonkin verran uistelua 3-6h kerrallaan.
Koneena wanha Johnson 40hv vro toiminnassa.
Tähän asti on tullut käytettyä Teboilin tavaraa ja se on toiminut riittävän hyvin, ainoastaan savuttaa jonkin verran mistä ominaisuudesta olisi kiva päästä eroon.
Vaihtoehtoina ollut mielessä Star Briten Premium tai Shellin Nautilus. Mitään kokemuksia näistä?
Kona
Re: Mitä 2t öljyä?
ViestiKirjoittaja Tommy » 21.04.2018 23:36
Mä olen käyttänyt Yamahan autolube koneissa alkuperäistä Yamalubea, Star Briten Premiumia ja Shellin Nautilusta. Ei oikeastaan huonoa sanottavaa. Getol sai kilpakäytössä yleensä Star Briteä tai Yamalubea ja kalakoneet (40H, 50D) ovat syöneet mukisematta Shellin Nautilusta. Häiritsevää savutusta en ole huomannut kuin silloin jos tankissa on ollut (varmuuden vuoksi lähinnä keväisin tai koneremontin jälkeen) 1-2% öljyä joukossa.
Viimeisin Yamaha 70hv projektikin sai Shellin Nautilukset öljysäiliöön.
Evinrude/Johnson korjauskirjasta voisi tietenkin koittaa onkia tietoa mitä öljyä valmistaja on sille suositellut aikojen alussa, mutta todennäköisesti NMMA TC-W3 on nykypäivänä niin hyvälaatuista, että sitä syö wanhat, vanhat ja vähän uudemmat 2t moottorit.
Re: Mitä 2t öljyä?
ViestiKirjoittaja transom » 22.04.2018 01:36
Kunhan öljy on tuoreöljyvoiteluun sopivaa tc-w3, niin toimii moottorin kannalta ok vro kalakoneessa. Eli ei leikkaa kiinni. Savutus ja savun haju on erijuttu. Olisiko ollut juuri teboilin öljy, joka haisi ja savusi.
Shell Nautilus Premium ja Quicksilver Premium Plus on itsellä osoittautunut olevan ok. StarBrite öljyistä ei ole kokemusta.
Re: Mitä 2t öljyä?
ViestiKirjoittaja Kona » 22.04.2018 15:27
Kiitoksia vastauksista.
Teboilia oon käyttänyt lähinnä hinnan takia mutta halpuus on suoraan verrannollinen savutuksen määrään pienillä kierroksilla.
Täytyy kokeilla Nautilusta seuraavaksi ja kirjoitella kokemuksia kesemmällä.
VRO on toiminut vuosia ihmeen hyvin kun ensiksi kiristi kaikki ruuvit ja vaihto kunnon letkuklemmarit ilmavuotojen varalta.
Tuli myös joskus aukaistua laitos huvikseen ja putsattua ja tarkistettua kalvot. Eipä se kauhean tekninen vempain ole :-)
Kona
Re: Mitä 2t öljyä?
ViestiKirjoittaja transom » 23.04.2018 12:51
