Sähköisen rikastimen vipu
ViestiKirjoittaja KeltainenKalmari » 30.07.2018 16:31
Hei, potilaana on -91 evinrude 40hp. Ongelmana on että aluksi ei meinannut pysyä tyhjäkäynnillä ollenkaan. Säädin tyhjäkäyntiä ja nyt pysyy käynnissä. Toinen ongelma on että kun antaa kaasua niin ei meinaa kulkea...
Voisikohan sähköisen rikastimen vivun halkeaminen johtaa tähän?
Punainen vipu on haljennut niin että sen sisällä oleva o-rengas paistaa välistä.
Yritin lisätä kuvan, mutta syystä tai toisesta se ei onnistunut.
KeltainenKalmari
Re: Sähköisen rikastimen vipu
ViestiKirjoittaja transom » 02.08.2018 19:54
Kuva selvittäisi tietysti.
Jos ryyppy jää päälle (siis koneessa), niin kone käy liian rikkaalla ja ei ota rasituksessa kierroksia.
Yleensä vika vanhan liiton koneissa on kylläkin osittain tai kokonaan tukkeutuneet kaasarin suuttimet tai kanavat. Puhdistuksesta ei ole ainakaan mitään haittaa.
ViestiKirjoittaja Kona » 02.08.2018 23:32
Muistaakseni vivun asennot tarkoittaa, että toisessa pelaa ryyppy kaukosäädön avaimesta ja toinen on jos pitää vetää kone narulla käyntiin.
Tuskin se vaikuttaa täyskaasuun ellei koko vehje ole hirtänyt kiinni kuten transom mainitsi. Käynnistyvyyteen ja tyhjäkäyntiin ennemmin.
Itse lähtisin putsaamaan kaasarit, tarkistaisin bensalinjan tukosten (tankki, letku,"tissi", suodatin) ja ilmavuotojen (pumppu) varalta, että kone saa varmasti soppaa ja lopuksi vielä tulppien (champion) tarkistus.
Kun säädit tyhjäkäyntiä niin miten ennakot, onko tarkastettu että kohdillaan?
Hämärä muistikuva on, että se punainen vipu lähtee helposti irti ja olisi korjattavissa/vaihdettavissa.
Kona
ViestiKirjoittaja KeltainenKalmari » 04.08.2018 20:03
Tulpat on ihan uudet. Uus rikastimen vipu, kansi tiivisteineen on tulossa. Suutinta itsekkin epäilin että oiskohan tukossa.
Huoltokirjan mukaan sen vivun asento ”rikastimen rungon mukaisesti” on ajo asento ja sit ”pois päin rungosta” on ”esitäyttö”. Katsotaan jos venetsialaisiks sais sen kuntoon...
KeltainenKalmari
