Mikä potkuri F70, jammuun
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 28.08.2020 18:56
Tervehdys foorumilaiset, tuli 10 vuoden tauon jälkeen siirryttyä takaisin yamahan käyttäjäksi. Eli vaihdoin silver hawk 520 veneeseeni F70 jammun juuri käytettynä.nyt pitäisi löytää sopivaa potkuria kyseiseen pakettiin.tarkoituksena olisi että nopeutta tulisi hyvin parin ukon kuormalla, mutta niin että liukuun lähtö ei olis kuin purkan repimistä tukasta. Tällä hetkellä siinä on kiinni alumiini 13 5/8X14 jolla kiertää reilu 6000,mutta ei pysty trimmata keulaa yhtään ylemmäs. Kyntää jo reilu puolen kaasun jälkeen. Jonka jälkeen melu kovenee mutta vauhti juuri ei. Jollain on varmaan heittää asiantuntemusta peliin, itseltä ei sitä oikein löydy. Kiitoksia valmiiksi
Haukka520
Re: Mikä potkuri F70, jammuun
ViestiKirjoittaja toni » 29.08.2020 11:02
(Potkurin luiston laskeminen)laskuri löytyy täältä potkurit osiosta.noilla antamillasi tiedoilla nyt huippunopeus on noin 26kn 15% luistolla mutu arvio (tarvitsee GPS nopeuden).ennen uuden potkurin valintaa pitäisi kuitenkin saada trimmattavuutta nyt kun on trimmi alhaalla moottori painaa keulaa alemmas sitä kovemmin mitä on vauhtia.tuon alumiini potkurin pitäisi toimia kavitaatiolevy pohjan tasalla.nyt tuntuu että moottori on asennettu liian ylös kun ei trimmiä kestä. trimmaamalla Vauhti nousee 3-5kn ongelmaksi tulee nyt potkurin nousu kun trimmaamatta oltiin kierrosalueen yläpäässä sopiva nousu löytyy jostain 15-17 väliltä.yksi tuuma nousua lisää on noin -300rpm tuon moottorin pitäisi kiertää 5300-6300 rpm välillä max ja perävälitys on 2.33.itsellä ei ole kokemusta propulsen potkurista mutta siintä voi nousua muuttaa ja pitoakin taitaa olla ihan hyvin.asiantuntija kertoo tarkemmin sitten.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 12:47
Kiitos vastauksesta, pitää marssia liikkeeseen ensiviikolla. Onko esim yamaha orkkis potkurit sellaisia mitä kannattaa koittaa, vai esim. Solas tms. Jos alottais koittaa 15 ja 17 alumiinilla. Onko pienempi halkaisija ja jyrkempi nousu parempi kuin vähän suurempi halkaisija ja pykälää vähemmän nousua? Vai ovatko aina tietynlaisia
Haukka520
ViestiKirjoittaja toni » 29.08.2020 15:24
lähtisin ihan ensimmäisenä tarkistamaan moottorin asennus korkeuden.jollain linjarilla tai rimalla kavitaatiolevy pohjan tasalla alumiinipotkurilla koska moottori ei kestä yhtään trimmiä.ja mittaisin gps nopeuden jotta voi käyttää potkurilaskuria ja saadaan tieto luistosta voi olla vaikka 30% kun moottori liian ylhäällä.ja vanha potkuri olikin sopiva.potkurin halkaisija ei ole nopeuden suhteen niin suuri muuttuja kuin nousu.todella hankala löytää potkuria jos molempia halutaan muuttaa.ja melkein kaikki potkurit tuossa kokoluokassa on 13x ja jotain halkaisijaltaan kyllä sillä nousulla on pelattava.
Viimeksi muokannut toni päivämäärä 29.08.2020 15:54, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 15:35
Juu, täytyy tarkistaa tuo. Äsken oli vene ylhäällä mutta ei jääny mieleen... Kokeilin piruuttani vuosia tallissa maannutta michigan rapture 15" kupattua terästä. Lopputulos oli mitä ajattelinkin, se varmaan vaatisi että kone olisi reilusti ylempänä,vaikka tuskin silloinkaan voima riittäisi että se pelaisi mukavasti. Noilla asetuksilla ei kiertänyt kuin 4800rpm. Jos jollain on tuollaiselle käyttöä niin joutaisi varmaan myymään pois
Haukka520
ViestiKirjoittaja toni » 29.08.2020 15:58
eli potkuri luistaa liikaa trimmi alhaallaki. rapturessa pito riitti ja varmaan trimmatakin pystyi.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 15:59
Kävin rannassa katsomassa, kone on asennettu alimpiin reikiin, eli on niin ylhäällä kuin mahdollista. Yritin tuota rimajuttua, mut meinas tulla uimareissu. Ei oikein saanut kunnolla selvää korkeudesta. Pitää katsoa paremmin kun vene on trailerilla
Haukka520
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 16:01
Kyllä, kiihtyi rapturella todella laiskasti mutta trimmata pystyi hyvään asentoon.
Haukka520
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 16:12
26,3kn 4800rpm rapturella
26,9kn 6000rpm alu14" noin
Haukka520
ViestiKirjoittaja toni » 29.08.2020 16:37
no joo eli alulla luisto 12% ihan ok.rapture menee pakkasen puolelle eli nousu ilmoitettua suurempi ja moottori ei jaksa kiertää.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 29.08.2020 16:43
Joo, varmaan viisainta käydä ottamassa liikkeessä kokeiluu jyrkemmät alupotkurit, sit tarvittaessa laskee konetta alemmas. Noi nopeudet ja kierrokset alumiinin osalta oli vähän muistista otettu. Tuon rapturen osalta niin oikein ku kännykän gps näyttää... Onkohan ihan huuhaata nuo optimoinnit,kun luin että tostakin pitäisi saada 80hv ja vääntöä 15%lisää... Vai särkeekö vaan vehkeet ja sama kuin heittää 400e kaivoon
Haukka520
ViestiKirjoittaja transom » 04.09.2020 20:08
Tuo nopeus on varsin matala. Tuon pitäisi kulkea jo 60 hp:llä yli 30 solmua.
Onko veneessä paljon kuormaa? Tai onko jossakin vesilastia? Siihen viittaa myös tuo keulan haluttomuus nousta.
ViestiKirjoittaja toni » 04.09.2020 20:52
ei kyllä kulje 14p alulla.vaikka kone olisi oikealla korkeudella.
ViestiKirjoittaja transom » 04.09.2020 22:01
Tuo ei kierrä kuitenkaan tuolla 14" potkurilla kuin 6000 rpm.
Eikös tuossa F70 ole ainakin joku yli 6300 rpm max kierrokset?
Eli tarkoitan sitä, että tuolla potkurilla tuon veneen pitäisi kiertää rajoittimelle. Ja koska ei kierrä, niin nyt vene vaatii tavallista enemmän tehoa. Nyt veteen laitetaan noin 70 hp ja silti nopeus on noin pieni. Teholla se vene kuitenkin lopulta kulkee. Potkurin nousulla vaan säädetään, että max kierrokset sattuu huipputeho kohdalle.
Voi olla tietysti asennusongelma tai ongelma moottorissa, mutta huomattavasti on teho vs nopeus epäbalanssissa. Siis jos tuo on tavallisesti lastattu, eikä täynnä kuormaa.
Vai onko tuo kyseessä oleva Hawk 520 joku muu kuin se perinteinen Busterin näköinen vene, joka painaa jotain 380 kg?
ViestiKirjoittaja toni » 04.09.2020 22:21
tuo venehän toimi vain trimmi ala-asennossa potkuri suti heti kun nosti trimmiä.oikealla moottorin korkeudella ja trimmaamalla saadaan tuo varmasti rajoittimelle.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 05.09.2020 14:01
Kahden hoikemman ukon kuormalla. Tänään kävin koittaas polarstorm 13x17 kun hyllystä ei just löytynyt 15. Sillä oli hyvä trimmattavuus melko kova tuuli oli, vastatuuleen 5300rpm ja 52,5kmh myötäseen 5500-5600 ja 56kmh.nyt oli jo meno lähelle sitä mitä hain, täytyy vielä koittaa 15" vai oiskohaa 16"alua jollain merkillä
Haukka520
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 05.09.2020 14:46
Onko tietoa käykö tuohon blackmax vaikka onkin mercuryn valikoimaa...
Haukka520
ViestiKirjoittaja toni » 05.09.2020 17:16
16p vaikuttais olevan oikea nousu.mercury black max on parhaita alupotkureita sitä saa myös 16 nousulla. ja potkuri on vaihtokeskiöllä.quicksilver black diamond on sama potkuri.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 05.09.2020 20:42
Kiitos tiedosta!
Haukka520
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 15.09.2020 19:05
On tää kyllä onnetonta kun ei koneessa ole vääntöä ollenkaan, ei ottanut 16"blackmaxilla kuin 5300-5400 ihan pintaan trimmattuna, nopeus 29,5 solmua.
Varmaan se olis ollut sopivin joku 14"rusetti missä vaan olis pitoa... Jos sellaista onkaan. Melkein tekis mieli viedä optimointiin kone, kun olis varma että jaksais kiertää sitten sen 5800 vaikka 16 rusetilla
Haukka520
ViestiKirjoittaja toni » 16.09.2020 20:12
Tuo kyllä on totta että nousuun ei pidä liikaa tuijottaa siinä kohtaa kun vaihdetaan eri valmistajan potkuriin.tuo black max on kyllä laatupotkuri että pitoa varmaan riittää trimmillekin.jotkut potkuri kauppiaat vaihtavat kyllä potkurin jos ei ole sopiva. black max potkuria pitäisi olla ainakin 15 nousulla vielä k-akselille potkurilaskuri näytti nyt luistoksi 3% 5400rpm eli kone ei vaan jaksa.optimointia en suosittele 10 lisä hv:n takia vaikka kierrokset nousis 500rpm niin nopeus ei nouse kun 1-2 kn toisaalta liukuunlähtö varmaan helpottuu ja kuorman kesto.
ViestiKirjoittaja Haukka520 » 16.09.2020 20:24
Joo, toi oli vaan tilauskamaa ni vähän huono mut pitää myydä jos tulee uus hommattuu. 15" ois varmaan aika hyvä jos joku haluis vaihtaa 16 tuumasee...
Haukka520
Paluu Potkurit
