Johnson 70hv -86 potkurien sopivuus
ViestiKirjoittaja JuhaV » 19.03.2018 19:06
Mahtaako jostain internetin syövereistä löytyä jotain taulukkoa tai vastaavaa mistä näkisi millainen potkuri sopii omaan moottoriin?
Tarvetta olis teräspotkurille 70 heppaiseen vuoden 1986 Johnsoniin... vene Yamarin 435 BR joka tarvis saada kulkemaan. Veneen mukana tuli 2 kolhittua alumiinipotkuria. Ajatuksena olis löytää joku 19" nousulla oleva tai vastaava teräsropelli... mahtaisko jaksaa kiertää jopa 20-21" potkurillakin? Mikä on tuollaisen moottorin perävälitys? Tarviiko bowlift-potkurin tai hissin että saa keulan kevyeksi? Listasta katselin että joku oli ajanut 435BR+Yamaha 70 yhdistelmällä 44 solmua joten olisi mielenkiintoista kuulla millainen potkurit yms tuossa veneessä on? :) Käykö Yamaha/Mercury potkurit Jonsoniin?
Re: Potkurien sopivuus
ViestiKirjoittaja Tommy » 19.03.2018 20:52
Mulla on ollut saman ikäluokan, ehkä muutaman vuoden uudempi Evinrude 70hv VRO. Tuossa moottorissa oli 4" peräkotelo ja potkuriakseli 13 boorinen.
Perävälitys oli tosi hidas muistaakseni 2.42:1
Eli tuohon koneeseen sopii mun mielestä Johnson, Evinrude, OMC potkurit jotka ovat 13 boorisella keskiöllä ja noin 100mm putkella.
Tavallisin halkaisija pyörii noin 13 tuumassa ja nousua löytyy yleisesti 15-21 väliltä.
Ainakaan Yamahan potkurit eivät sovi suoraan, mutta jos on vaihtokeskiöllä niin mahdollisesti. Se on tapauskohtaista.
Pääsetkö koneelle tarkistamaan potkuriakselin ja ehkä pyörittämään konetta?
Saat perävälityksen selville kun pyörität vauhtipyörästä konetta vaihde päällä ja katsot paljonko vauhtipyörä pyörii kun potkuriakseli pyörähtää yhden koko kierroksen.
edit. onko sulla mitään tietoa paljonko paketti on ottanut huippunopeutta alumiinipotkurilla ja millä nousulla ne ovat?
Re: Johnson 70hv -86 potkurien sopivuus
ViestiKirjoittaja JuhaV » 20.03.2018 22:15
Kiitos vastauksesta...
Kaivelin vähän itse tietoa ja akseli on tosiaan 13-boorinen ja välitys 2.42. Peräkotelo 4 1/4.
Potkuri valikoima tuntuu olevan todella huono. Laskeskelin että Yamaha/Mercury jossa perävälitys 1.86 niin ja jos sellaisessa olis 21" potkuri niin Johnsoni 2.42 välityksellä tarvis 27" että kulkee saman :lol: Potkuria on tosiaan hyvin tarjolla tuohon 21" asti mutta juuri isompia ei ollenkaan tai ainakaan järkevään hintaan. Pari käytettyä 23" löysin ulkomailta ku aikani selasin... 23" nousulla, 5500rpm ja 5% luistolla pitäis päästä 75km/h. Pääsis sellaisella alkuun...
Veneen mukana tuli pari kolhittua 14x17" alumiinipotkuria joten ne joutaa varapotkureiksi että pääsee rantaan... vanha omistaja oli vanhempi herrasmies jolle vauhti ei ole ilmeisesti ollut oleellinen asia :D
ViestiKirjoittaja JuhaV » 20.03.2018 22:20
Tuolta löytyy muuten hyvin nuo Johnsoneiden tiedot...
https://www.rubexprops.com/boat-propellers/Johnson/
ViestiKirjoittaja Tommy » 21.03.2018 12:16
Pyöritin myös laskuria ja totesin, että kovaa kulkeminen on aika haastava homma =) Mä lähtisin etsimään ihan suomesta esim. Ballistic, Raker, Rapture yms teräspotkuria ja nousulla 20-22". Johnson, Evinrude, OMC Ballistic 21" nousulla olisi varmasti ihan OK-valinta mistä lähteä liikkeelle.
Mun Evinrude kiersi 15" kalapotkurilla lähes 8000rpm, en kyllä tiedä kauanko olisi sitä kestänyt. Jos saisit kierrokset 6000rpm, joka varmasti olisi koneelle vielä mahdollinen ja 10% luistolla saisi nopeudeksi 21" potkurilla 38 solmua (71 km/h). Ja mikäli nälkä kasvaa syödessä niin tuon jälkeen mielummin miettisin moottorin vaihtoa kuin toista potkuria tai koneen viritystä.
Itse tunnen Yamahan vähän paremmin niin listassa on todennäköisesti vanha 2t moottori. Siihen on mahdollista vaihtaa CES / Geto alavaihteisto missä on 1.72 välitys tai 2-syl koneesta 1.85 välitys ja mikäli on alkuperäinen K-akseli niin se on mielestäni 2.0 välityksellä.
Kuvassa mun Evinrude ja Argo 16, 21" OMC teräksellä huippunopeus on kuulopuheiden mukaan ollut 49 solmua.
Laskurin mukaan on kiertänyt 7000rpm tai enemmän ennen kuin oli leikannut kiinni.
ViestiKirjoittaja JuhaV » 21.03.2018 21:18
Kerkesin tilaamaan jo sen 23" nousuisen... eiköhän siittä eroon pääse jos ei itselle sovellu ;)
Eikö näissä koneissa ole rajoitinta ollenkaan? :shock:
ViestiKirjoittaja Tommy » 21.03.2018 23:57
Se on varmasti ihan okei jos vain koneessa on hevoset tallessa ja saat potkurin toimimaan tarpeeksi ylhäällä, että jaksaa kiertää =)
Ei tuossa mun Evikassa ainakaan ollut juurikaan mitään "ylimääräistä"..
Pitää jatkaa aiheesta keväällä kun saat paketin veteen ja pääset aloittamaan optimoinnin =)
ViestiKirjoittaja JuhaV » 15.04.2018 17:06
Käyttelin konetta tynnyrissä ja huomasin että kannentiiviste vuotaa. Tilasin uuden tiivisteen. Olisko tietoo kannenpulttien kiristysmomentista?
Viimeksi muokannut JuhaV päivämäärä 10.05.2018 22:31, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiKirjoittaja Tommy » 15.04.2018 18:52
Hyvä, ettei toivottavasti ole ehtinyt aiheuttaa koneelle vahinkoa. Itse oppisin tuosta viimeisimmästä projekti Yamahasta,
että mikä tahansa on mahdollista ja kaikkeen pitää varautua.. Taulukosta pitäisi löytyä momentteja Amerikan yksiköissä.
Paluu Potkurit
