Finnmaster 6100 + Yamaha f115 potkuri
ViestiKirjoittaja Saueri » 12.05.2018 22:19
Moro, Ostin otsikon mukaisen paketin, koeajolla ilmeni seuraavaa: kaasu pohjaan, vene liukuun, trimmillä lähdetään nostamaan kierroksia/vauhtia, 4600rpm jälkeen potkuri suoraankin ajaessa alkaa sakkaamaan. Kone on L rikinen ja ylemmät pultit on toiseksi alimmassa asennossa, ventilaatiolevy on noin 4cm pohjan yläpuolella. Kone varmaan kannattais laskea niin alas kuin saa, potkuri on 21" ja 13 nousulla oleva alu solas, mikä potkuri olis hyvä ko. veneelle/koneelle, 4 hengen kuormalla, teräspotkuria olen ajatellut. Jos jollain on kokemusta asiasta,olisin tiedosta kiitollinen. Olisi myös mukava kuulla muitten ko.paketin omistajien kokemuksia aiheesta.
Saueri
Re: Finnmaster 6100 + Yamaha f115 potkuri
ViestiKirjoittaja Tommy » 13.05.2018 05:59
Sakkaamaan eli alkaa lyömään tyhjää ns. sutimaan? Koneen laskeminen sen yhden reikävälin on ainakin helposti toteutettavissa ja edullinen toimenpide. Alupotkurilla rajat tulee joskus hyvinkin nopeasti vastaan. Teräspotkureista Ballistic on perusvarma valinta tuossa kokoluokassa ja teräspotkuri yleisesti kestää myös koneen nostamista ja trimmiä paremmin kuin alupotkuri. Sopivaa nousua on vaikea arvioida, ensin pitäisi saada paketista enemmän kokemusta ja lisätietoja. Nopeasti arvioituna 21" tuntuu pikkusen liian jyrkältä 4h kuormalle.
ViestiKirjoittaja Saueri » 13.05.2018 23:36
Kyllä, potkuri alkaa "sutimaan", pitää laskea kone ja käydä ajamassa, veneen mukana tuli myös 13x 19" alu solas, pitää huvikseen sitäkin kokeilla. Mielestäni tuolla 21" potkurilla pintaan nousu oli laiskahkoa. Jos jollain olis tietoa millaisella potkurilla ko. paketti toimii,laittaisitko infoa tännepäin, kiitos.
Saueri
Paluu Potkurit
