Ulkomailta osat
Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Playmah » 28.04.2018 09:11
Morjens!
Mistä porukka on tilaillu Yamahan osia ulkomailta? Itse tiedän boats.com mistä saa alkuperäisiä Yamahan osia. Onko kenelläkään kokemuksia tästä paikasta https://www.jkwatercraftparts.com/outbo ... aha-parts/ ? Vähän miettinyt että teenkö omaan Yamahan 80(6H0) konerempan,niin näiltä löytyisi pakettina koko kaikki osat.
Playmah
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Tommy » 28.04.2018 15:35
Alkuperäiset Yamaha varaosat saa tilattua esim www.boats.net tai www.crowleymarine.com/
Nopeasti selasin tuon sivun läpitte ja varaosat ovat ilmeisesti tarvike mallia. Mitä kaikkea olet ajatellut laittaa uusiksi koneremontissa?
Itse olen tilannut muutamat powerin tarvike tiivistesarjat ihan suomesta. www.marineparts.fi sivustolta.
Wisecon mäntäsarjat ebaysta ja oikeastaan kaikki muut osat alkuperäisenä.
Jos ja kun tilaa Yamahan varaosia ulkomailta niin suosittelen vahvasti käyttämään Yamahan sähköistä varaosakirjaa osanumeroiden etsimiseen.
Sähköisessä varaosakirjassa on eurooppalaiset tyyppimerkinnät ja mallikoodit niin tulee varmasti tilattua oikeat osat.
Yamahan sähköinen varaosakirja
http://www.yamaha-motor.eu/fi/services/ ... index.aspx
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Playmah » 28.04.2018 17:18
Joudun todennäkösesti avaamaan motin levälleen,kun ilmeisesti kampuran laakeri pitää ääntä. Niin samalla vaivalla menis mahdollisesti männätkin vaihtoon. Tuossa mun mallissahan on noi kolmella männänrenkaat olevat männät,jotka ovat hieman kivenalla. Taitaa kyllä käydä tilalle kaksi renkaisetkin. Tuota yammun sähköstä varaosakirjaa on tullu käytettyäkin.
Eli mahdollisesti vaihto listalla on. kampuran laakerit+stefat,männät+renkaat
Playmah
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja transom » 28.04.2018 19:54
Nuo mainitut kaupat on tullut tutuiksi. Osa myymälöistä ei saa myydä oman maansa ulkopuolelle. Näin esim Mercuryn osissa.
Itse on joskus joutunut myös miettimään mitä, mistä ja milloin tilaa osia.
Jos on epäily, että vaikkapa sylinteri vaatii ylikokoon porauksen, kannattaa ensin avata kone ja sen jälkeen päättää mitä tilaa. Muuten voi tulla tilattua väärän kokoisia osia. Tai toisaalta liian vähän osia. Kerran piti jättää koko remontti ja myydä eteenpäin osina. Olisi tullut liian kallis remontti.
Toisaalta yleensä silloin remontti venyy ajallisesti. Tietysti jos on mahdollista käyttää toista konetta, se ei ole niin iso ongelma.
Useasta paikasta tilaamalla voi saada osat halvemmalla, mutta rahti maksaa enemmän. eBay voi olla halpa, mutta monesti samat osat saa muualta halvemmalla.
Lähtökohtaisesti kannattaa yleensä tilata korjaussarjoja (kaasari/bensapumppu/tiivisteet/...) eikä yksittäisiä osia. Ne on yleensä halvempia.
Sitten vielä kannattaa kysyä ihan Suomen virallisen edustajan kautta osia. Yllätykseksi jotkut osat ovat olleet ihan saman hintaisia. Mutta on myös x3 hintaisia.
Suomesta ostaminen on vaan huomattavasti työläämpää kun kaikista osista joutuu erikseen kysymään hinnat, toimitusajan ja vielä tinkimään, että saa hinnan järkeväksi. Milloinkahan tännekin saataisiin ihan oikeita verkkokauppoja.
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Tommy » 29.04.2018 17:17
Playmah kirjoitti:Eli mahdollisesti vaihto listalla on. kampuran laakerit+stefat,männät+renkaat
Katsoin nopeasti boats.netin hintoja.. Jos lohko on kulunut niin paljon, että joutuu poraamaan niin silloin laittaisin uudet männät.
Muussa tapauksessa ehkä vain rengastaisin uudestaan.
Powerin täydellinen tiivistesarja: 6H1-W0001-00-00 PWR HEAD GSKT KIT
$139.35 (x1)
STD männänrenkaat 1. sarja 3kpl: 6H1-11610-00-00 PISTON RINGSET STD
$58.64 (x3)
Kampiakselin ylälaakeri: 93310-636U4-00 BEARING,CYL.#10
$53.01 (x1)
Kampiakselin keskilaakeri 1kpl: 93310-835U8-00 BEARING,CYL.#10
$102.24 (x2)
Kampiakselin alalaakeri: 93306-206U5-00 BEARING
$34.82 (x1)
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Playmah » 10.05.2018 21:00
No niin motti purettu ja männätkin menee vaihto listalle. Ja pari muutakin vauriota pitää korjata edellisten seppien jäljiltä. Kysymys viisaammille,että käyhän tuohon moottoriin 2 renkaiset männät,siellä on alkuperäiset ne 3 renkaiset?
Playmah
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja erkki » 05.05.2021 01:40
Helmstockilta tilasin äskettäin. Tein tilauksen maanantai-iltana, tiistaina tuli viestiä että oli lähetetty ja keskiviikkona iltapäivällä saapui paketti kotiovelle. :o Postikulut hieman hintavat 21.10€ (DHL) mutta toisaalta tuli myös erittäin nopeasti (Italiasta). Voin lämpimästi suositella ainakin tämän yhden tilauksen perusteella!
https://www.helmstock.com/
Edit: Nyt kun katsoin vähän tarkemmin tuota tilaustani ja kaupan sortimenttia niin eihän sieltä löydy niin paljon moottorin osia. Tilasin vaan anodeja ja polttoainevarusteita (letkuja ja liittimiä).
erkki
Re: Ulkomailta osat
ViestiKirjoittaja Peter » 05.05.2021 08:25
US-Partsilta löytyy myös ainakin Sierran merkillä tavallisimmat koneen osat ja sieltä ainakin tiivistesarjaa ym olen tilannut ja ovat laadukkaita. Kannattaa alkuperäisellä osanumerolla hakea niin löytyy vastaava osa mutta sierrana tai jollain muuna.
Boats.net;stä tilannut myös ja toimii hyvin ja nopeasti, rahti on vaan suhteessa paketin hintaan ellei ole muuttunut joten se voi olla yllättävän kallis. Ja kannattaa myös laskea varlmiiksi päälle Suomen Alv:n koska riippuen millä tulee niin menee lähes aina tullattavaksi(DHL=aina) ja Heinäkuun alusta muistaakseni ei edes pikkutilaukset ole verovapaita joten entistä varmemmin saa kaikista lähetyksistä verot maksaa.
Paluu Yleinen veneilykeskustelu
