yamaha 6h2 vaihteet
yamaha 6h2 vaihteet
ViestiKirjoittaja toni » 02.09.2019 17:55
eli ongelma on naapurin vene ja vaihteet ei mene päälle.moottorin puolen vaihteensiirtäjä liikkuu ääriasentoihin kaukosäätölaitteesta. mutta tuntuu ettei se riitä.perän irroittamalla saa kuitenkin booriakselista käännettyä vaihteet päälle.potkurissa ees taas välystä noin 3mm.omassa vastaavassa noin 1.5mm.
Re: yamaha 6h2 vaihteet
ViestiKirjoittaja Tommy » 02.09.2019 19:24
Onko perä kokeiltu asentaa paikalleen vaihde vai vapaa päällä? Jos vaihteet toimii perä irroitettuna niin sen voisi kokeilla asentaa paikallaan, vaikka pakki päällä. Täytyy tietenkin muistaa laittaa pakki myös kaukohallintalaitteesta päälle.
ViestiKirjoittaja toni » 02.09.2019 20:08
vapaallahan sitä on koitettu säätää. tota pitää vielä kokeilla.
ViestiKirjoittaja toni » 31.05.2020 17:11
Tähän ei tällä kertaa saatu vastausta.naapuri meni ja osti toisen perän nyt toimii.vanhassa perässä siis jotain vikaa mitä ei tutkittu.
ViestiKirjoittaja toni » 20.06.2020 21:25
Vika ei ollut perässä vaihteensiirtäjän tankoa oli joskus korjattu ja siitä sokka poikki.teki nyt sit toisel peräl saman vian. alunperinhän tos ei mitään sokkaa ole eli oli korjattu poweria irrottamatta.nyt sokka sit paikallansa ja pykälät toimii olihan se toinen perä kyl väljä ja aina harmaat öljyt.
ViestiKirjoittaja toni » 02.08.2021 20:49
menin nyt sit sanomaan että laitetaan talvella kuntoon. naapuri on nyt mökin ja mantereen väliä ajanut kohta kaksi kesää ilman pakkia. vaihteensiirtäjän tanko pitäisi nyt tilata varmaan jostain perämoottori purkaamosta ja powerin alapään tiiviste tilata jostain. samalla kannattaa vaihtaa ainakin powerin alapään stefa kun poweri irti on. muutenhan tuossa ei mitään ihmeellistä ole mutta ne jumittavat pultit mitkä ollu paikallansa vuodesta 86.
ViestiKirjoittaja transom » 03.08.2021 14:21
Ihan off-topic.
Tuo naapurin auttaminen on kyllä kokemuksen mukaan kaksipiippuinen juttu. Joskus kannattaisi olla ihan tietämätön, jos joku ulkopuolinen kysyy neuvoa. Helposti sen yhden korjauksen jälkeen koko mökkiyhteisö tuo kaikki rikkinäiset laitteet korjattavaksi. Oli se sitten perämoottori, ruohonleikkuri tai vaikka leivänpaahdin. "Ei siinä mikään iso vika varmaan ole ja sinä olet näitä harrastukseksi korjannut". Ja tietysti korvaus on enintään tölkki olutta, eli pari euroa. Eihän nyt harrastuksesta mitään tarvitse maksaa. Eri juttu, jos voi vaihtaa palvelun toiseen tyyliin, että jos minä katson tuota sinun ruohonleikkuria, niin pilko sinä vaikka samalla pari mottia halkoja.
ViestiKirjoittaja toni » 03.08.2021 15:29
juu no itsellä kun sattuu nyt olemaan saman mallisarjan moottori. ja vielä saman vuotinenkin niin on tuo jo kerennyt näkemään tuon osina. loppujen lopuksi omassa oli set back telineessä kiinni trimmi-pukki vai mikä tuo nyt on nimeltään sitten. olen asennoitunut kyllä siihen ettei tuosta mitään korvausta tule saamaan :D kavereiden autojen remontit ja hitsaukset lopetin jo yli 20v sitten kun ei niistä tosiaan juuri mitään korvausta saanut ei noita hommia kuitenkaan kukaan huvikseen tee.
ViestiKirjoittaja toni » 23.04.2022 19:59
vihdoin on poweri irti ja tasopinnat sekä kierteet putsattuna odottaa kasausta uuden käytetyn vaihteensiirtäjän tangon kanssa. ja jumittavia pultteja ei löytynyt no moottorihan on suht uusi 36 vuotta
ViestiKirjoittaja toni » 15.05.2022 22:40
14.5.22 laskettu vesille nyt kulkee eteen ja taakse.
