Yamaha 50-70hv 2t pakoputki
Re: Yamaha 50-70hv 2t pakoputki
ViestiKirjoittaja alpi » 02.08.2020 12:21
Tarkoitatko, että täyskaasulla kuorman kanssa kierrokset tippuivat ja kevyellä kuormalla nousivat, verrattuna modaamattomaan, vai miten tuo kierrosten tippuminen kuormalla on todettu?
ViestiKirjoittaja toni » 02.08.2020 14:58
Joo eli täyskaasulla kierrokset tippuivat kuormalla. mutta kevyellä kuormalla kierrokset nousivat täyskaasulla.äänenvaimentimella kiersi 5400rpm noin 750-800kg ja 600kg painolla 5600rpm.ilman äänenvaimenninta 5200-5300rpm 800kg ja 600kg 5800rpm.tuo tehon tippuminen kuormalla ei ole merkittävä. Tehoa on kuitenkin enemmin Nyt jaksaa kiertää kuormalla sen minkä aiemmin yksin ajaen.
ViestiKirjoittaja alpi » 02.08.2020 19:29
Aika jännä, että noin lähekkäin olevilla kierrosalueilla vaikutus on päinvastainen. Tarkoittaa käytännössä sitä, että uusi tehokäyrä leikkaa vanhan viritystä edeltävän tehokäyrän hyvin jyrkästi tuolla alueella. En kyseenalaista mittaustuloksia, mutta voisiko olla jostain eri muuttujasta kuitenkin kyse, esim. painoa ollut enemmän kuin edellisen mittauksen aikaan?
Alaväännön arvioimiseen paras mittaus on varmaan se paikaltaan liukuun nousu, onko siinä ollut havaittavaa muutosta?
ViestiKirjoittaja toni » 02.08.2020 23:26
Alaväännössä en ole huomannut mitään muutosta. Eroja kyllä oli sen verran että moottoria nostettu puolisen tuumaa ja veneen pohjasta hiottu pahimmat epätasaisuudet pois.konetta nostan kyllä vielä kun käyn yksin rannassa telineessä vielä tuuma varaa nostaa.väännön menettämistä pelkäsin kun en alkujaan katkaissut vaimenninta mutta lopulta hyvin pieni vaikutus vääntöön.
ViestiKirjoittaja mambo » 10.12.2020 19:57
oliko ces putken mittoja kellään
mambo
ViestiKirjoittaja Peter » 11.12.2020 10:14
Oli jossain muistiinpanoissa että se olisi 170mm. Ison pään halkaisija ei ole tiedossa mutta todennäköisesti joku 80mm hujakoilla.
ViestiKirjoittaja toni » 10.02.2021 20:32
eli niin iso kun rikiin vain mahtuu ilman vaimenninta. tee itse putkessa huomioitava että putki ei ole keskellä powerin päässä.
Edellinen
