Flipper 450 HT kunnostus projekti
Re: Flipper 450 HT -71
ViestiKirjoittaja jore77 » 14.02.2018 00:28
Moi, olisko sulla tietoa mistä sais uuden lasin tiivisteen??
jore77
ViestiKirjoittaja Tommy » 14.02.2018 10:16
Ei valitettavasti ole, joudut todennäköisesti käyttämään jotain yleismallista tuulilasin tiivistettä. Mun veneessä on alkuperäinen tuulilasi, kuomu, penkit jne. Perälauta on tehty uusiksi ja kuskin penkin selkänojan vaneri on vaihdettu. Saitko hommattua veneen pihalle? Laita rohkeasti kuvia veneestä =)
ViestiKirjoittaja jore77 » 15.02.2018 17:40
Juu haettu on ja purku hommat aloitettu.
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 15.02.2018 17:48
Ei pysty laittaan kuvaa... väittää että tiedosto liian iso...
Tiedätkö lähteekö hytti irti helposti kun poraa niitit irti???
jore77
ViestiKirjoittaja Tommy » 15.02.2018 18:46
Liitetiedostojen max. koko on määritetty tämän ilmaisen foorumin asetuksissa, eikä sitä pysty muuttamaan ylläpidon asetuksista. Sun pitää aukaista kuva esim. paintilla tai jollain muulla kuvanmuokkaus ohjelmalla ja leikata / pienentää kuvan kokoa.
En tiedä, epäilisin kuitenkin, että kansi on lisäksi kuidutettu yhteen pohjan kanssa.
ViestiKirjoittaja jore77 » 16.02.2018 00:21
Löytyyköhän tuota ikkuna tiivistettä metritavarana?
jore77
ViestiKirjoittaja aleksi » 16.02.2018 12:07
Tuolta kannattaa kysyä
https://www.korjakumi.fi/
aleksi
ViestiKirjoittaja miksu » 16.02.2018 20:15
Korjakumi voi olla kallis.Kysy Etrasta kanssa
miksu
ViestiKirjoittaja jore77 » 17.02.2018 00:42
Kiitoksia vinkeistä. Miksiköhä tuolla ponttooneissa, keulapunkan alla on puu "rimat" lasikuidulla kiinni.. onkohan jälkeenpäin laitettu.. uskaltaakohan poistaa?
jore77
ViestiKirjoittaja Tommy » 17.02.2018 05:40
Yritä saada kuva niin ihmetellään yhdessä =) Jos kuvanmuokkaus tuntuu hankalalta niin toinen vaihtoehto on koittaa säätää kameran / kännykän asetuksista, että se ottaa pienempiä kuvia. Lähes poikkeuksessa esim. kännykät ottaa 12 mpix kuvia, jotka ovat sellaisenaan A3 kokoisia.
ViestiKirjoittaja jore77 » 18.02.2018 23:41
Pitää yrittää ottaa kuva.. mut näyttävät kyllä sellaisille kötöstyksille et kyllä ne varmaan jälkikäteen on sinne survottu...
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 25.02.2018 23:52
Siinä lähtö tilanne
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 25.02.2018 23:58
Ja lisää
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 25.02.2018 23:59
Pesun jälkeen
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 00:00
Hiontaa.. kuitua... hiontaa
jore77
Lisää hiomista
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 00:01
Vielä vähä hiottu
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 00:02
Sitte vähä maalia
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 00:05
...saa kommentoida jos meni v..uiks tai saa muutenkin
2 viikonloppua meni tuohon pisteeseen saamiseksi.. tunti määriä en kerro saattaa tulla hiki
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 00:11
Niin ja ulkopuolikin on hiottu muttei vielä maalattu
jore77
Re: Flipper 450 HT kunnostus projekti
ViestiKirjoittaja Tommy » 26.02.2018 01:49
Ihan hyvältä alkaa näyttämään jo näin nopealla aikataululla =) Oliko tuossa takapenkkejä ollenkaan? Ainakin takapenkkien kotelo on leikattu pois.
Liitetiedostoja pystyy lisäämään muistaakseni 10 kpl samaan viestiin.
Liitetiedostot -> liite -> lisää tiedosto ja tämän jälkeen sama uusiksi niin saa useampia kuvia samaan viestiin.
ViestiKirjoittaja jore77 » 26.02.2018 06:34
Takapenkkien etuseinät oli leikattu pois ja päällä oli vanerit. Ei pystynyt laittaan enempää yhteen viestiin. Pitää varmaan pienentää kuvia vielä enemmän että saisi useamman yhteen viestiin..
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 31.03.2018 07:31
Aikaa on kulunut ja jotain on yritetty tehdä :)
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 31.03.2018 07:34
Tämmöstä kaikkee
jore77
ViestiKirjoittaja jore77 » 08.04.2018 19:01
No niin... paketti alkaa olemaan pikku viilauksia vaille valmis... oli erittäin mielenkiintoinen projekti ja tuossa rakentelu vaiheessa tuli jo sellainen olo että kyllä tämä on nyt se vene mitä oon hakenut..
jore77
Paluu Retki- ja matkaveneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
