Solas Potkurit (Yamaha 50-130 K-akseli)
ViestiKirjoittaja alpi » 13.07.2020 11:22
Minkälaisia kokemuksia palstalaisilla on Solas potkureista? Erityisesti kiinnostaa erot alumiini vs teräs. Itsellä on ollut käytössä nyt Solas Amita 3 13x19" (pyöreäkorvainen, ei Yamahan oem/semi-cleaver tyyppi), johon olen ollut suht tyytyväinen. Pito on parempi kuin halvassa kiinalaisessa 13x21" alupotkurissa (jonka kuvittelin ostaessa Yamahan alkuperäiseksi, kun Yamahan osanumerolla myytiin).
Ideana oli nyt vaihtaa alumiininen Solas teräksiseen, ja vaihtoehdot on siis New Saturn tai Titan. Samalla nousulla oleva Titan on vähän suurempi halkaisijaltaan kuin New Saturn, onko tällä merkitystä? Olen käsittänyt, että New Saturn on geometrialtaan lähes sama kuin Amita alupotkuri, poislukien ohuemmat lavat, kun taas Titanissa on agressiivisempi "rake" (mikähän tämän suomennos on?), joka auttaisi ehkä pidon kanssa?
Paketti, johon potkuri tulee on puhtaasti huvikäytössä oleva tuulilasivene + Yamaha 60 2-tahti (70:ksi muokattuna). Yhteispaino on luokkaa reilu 500 kg, ja harvoin on yli kahta matkustajaa kyydissä. Nykyisellä setupilla keula ei oikein jaksa nousta, vaikka kuinka trimmaa ja märkäpintaa on liikaa. Tätä yritän korjata ensin setbackilla, joten ei ihan suoraan liity potkurivalintaan.
Kumpi tähän nyt olisi parempi, NS vai Titan? Vai onko muita hyviä vaihtoehtoja luokassa ~400€?
Re: Solas Potkurit (Yamaha 50-130 K-akseli)
ViestiKirjoittaja transom » 13.07.2020 13:28
Rake tarkoittaa potkurilapojen kallistusta potkurin keskiöön nähden. Taitaa olla kallistus suomalainen termi.
Yksi Solaksen Amita alumiinipotkuri on ollut kalaveneessä, mutta ei teräksistä, joten muuten en osaa auttaa. Jäi tuosta vähän sellainen neutraali fiilis. Ei hyvä eikä huono.
ViestiKirjoittaja toni » 13.07.2020 18:16
Just viime yönä potkuri galleriaan laitoin Titan ja lightspeed potkureista kuvat ja tunnelmat.titan oli todella pitävä potkuri mutta minulle rake ei riittänyt.olen kyllä kuullut kehuja Titan hr3 potkurista tämä siis ihan eri näköinen minulla ei siintä kokemusta ole.titan potkuria ennen minulla oli viikon kiinni tossa Yamahan oma 21p en tykänny.katso myös onko jokikoneella vielä sopivaa tarjous ballistic potkuria jotkut tykkää jotkut ei.
ViestiKirjoittaja toni » 13.07.2020 21:44
ehdotus powertech raf3 pitäisi vastata rapture ballistic stiletto ei kokemusta kyllä ole. venepotkuri.com myy tätä 399e.ja solaksen laatikko löyty siinä jotain tietoa.
ViestiKirjoittaja Tommy » 13.07.2020 23:37
K-vaihteistolle voisi löytää aika helposti ja edullisesti Ballistic teräspotkurin, se olisi lähinnä aika perusvarma valinta kokeilulle ja saisi vertailupohjaa.
ViestiKirjoittaja toni » 14.07.2020 06:13
nettivaraosaa ja toria tutkisin löytyykö sopivaa. käytetty on kuitenkin noin 50% uuden hinnasta.ja kyl varmaan myös facebook kannattaa tarkistaa jos sinne pääsee.
ViestiKirjoittaja alpi » 14.07.2020 17:48
Käytettyjen ilmoituksia on vähän raskas selata, kun suuresta osasta puuttuu oleellisia tietoja. Facebook nyt on muuten vaan raskas :)
Yksi 13½ x 17" Ballistic löytyi, mikähän tuolle on tyypillinen luisto tällaisen reilu 500 kg veneen kanssa? Koneesta tulee ilmeisesti huipputeho (se mitä on vielä tallella) jossain 5500 rpm kohdilla ulos, niin 19" voisi olla parempi? Harmittaa jos loppuu koneesta kierrosalue kesken.
Löytyi myös tonin mainitsema RAF3 käytettynä, mutta 21" nousulla, joka alkaa olla liian jyrkkä. Veneessä on varapotkuri 21" alupotkuri, jota olen käyttänyt "matkapotkurina" pari kertaa, saa pidettyä matka-ajon kierrokset alempana. Samoja huippuja sillä ei saavuta kuin 19" Solaksella.
Täytyy kokeilla ensin vielä sen 6":n setbackin vaikutus, jos sillä saa riittävästi keulaa pystyyn ja vauhtia lisää, niin se 21" saattaa olla vaihtoehto sekin. Tällä viikolla toivottavasti.
ViestiKirjoittaja toni » 14.07.2020 18:19
500kg pakettiin 19 olis hyvä uskoisin että kiertää 17 potkurilla rajoittimelle.ja 21 liian raskas noin 5200 rpm max ja liukuun lähtee kun lehmä makuultaan.ja siihen että keula pysyy tarvitaan rakea.
ViestiKirjoittaja alpi » 14.07.2020 18:34
Samat luulot itselläkin. Mitenkäs nuo Yamahan omat mustat teräspotkurit? Sellainenkin näkyi olleen tarjolla, hinta tosin samaa luokkaa kuin ballistic tai solas uutena eli +400€.
Täältä saisi New Saturnin hintaan 364€ kotiin kannettuna:
https://marineparts.ie/engine-parts/propellers/yamaha-propellers/yamaha-50hp-130hp-4-1-4-gearcase-15-tooth-spline-and-thru-hub-exhaust/new-saturn-stainless-propeller-3-blade-13-1-2-x-15/
ViestiKirjoittaja toni » 14.07.2020 21:25
Ei kokemusta mutta rake pitää olla yli 20 astetta että saa nostetta ja pito säilyy hyvin korkealle asennetusta moottorissa. huonosti kyllä noita kulmia ilmoitellaan.tuulilasiveneessä istutaan vielä edempänä yleensä.uspartsmarine siel on näköjään kans ballistic powertech ja solas.harmi kun toi powertech ptr3 19 oli loppu.ton sinun moottorin pitäis nyt muutettuna kyllä kiertää max 6000rpm.
ViestiKirjoittaja toni » 15.07.2020 21:10
Fantoy marine ballistic 319e napa 55e tällainen ehdotus
ViestiKirjoittaja alpi » 15.07.2020 23:37
Ehdotus huomioitu, meni tilaukseen. Kiitos vinkistä.
ViestiKirjoittaja alpi » 18.07.2020 15:23
Ensifiilikset Ballisticista verrattuna Solas 13x19" alumiiniin:
- Liukuun yrittäessä pitoa on todella paljon, alkoi tehdä jo tiukkaa kolmen ison henkilön painolla, siinä missä Solas sutii ja pääsee tehoalueelle paremmin. Ballistic on kyllä isompi halkaisijaltaan.
- Huiput parani ehkä aavistuksen vrt. Solas. Kierroksissa päästiin kuormallakin lähelle optimia, noin 5200 rpm, yksinään pääsee varmasti 5500 rpm pintaan.
- Pito pinnan lähellä huononi ja hörppii herkemmin ilmaa vrt. Solas, johtuisiko tämäkin isommasta halkasijasta?
- Trimmattavuus tämän johdosta huonompi
Kone on nyt selvästi turhan korkealla, pari viimeistä kohtaa johtuu varmasti ainakin osittain siitä. Täytyy säätää korkeutta ja kokeilla uudestaan. Ihan positiiviset fiilikset kuitenkin.
ViestiKirjoittaja toni » 19.07.2020 13:22
voisko olla keulassa liikaa painoa.nousulistat näyttäis ulottuvan taakse asti eli perässä on kyllä nostetta.itse pidän reijitetystä potkurista tuon liukuun lähdön takia.mahtuuko pyörimään sinkkievän kanssa.
Paluu Potkurit
