bennett v351 trimmilevyt
ViestiKirjoittaja Mr Bean » 03.05.2018 21:30
Tervehdys, mulla on veneessä bennett v351 trimmilevyt, jotka olis vähän remontin tarpeessa. En vaan ole löytänyt varaosanmyyjiä ko. laitteelle. Uudemmille trimmeille löytyy räjäytyskuvia ja varaosia, mutta ei oikein tuolle. Osaako kukaan auttaa...? :(
Mr Bean
Re: bennett v351 trimmilevyt
ViestiKirjoittaja malandio » 04.05.2018 10:08
Mitä pitäisi saada noista ehjättyä? Arvaanko oikein että pumpun sisälmyksiä?
malandio
ViestiKirjoittaja transom » 05.05.2018 01:23
Onko tuo sylinteri mallia, jonka yläpäässä on runkoputkea suurempi "korkki"?
Jos siinä on ehjät sisäkalut, niin vika on yleensä vuotavat o-renkaat. Yksi männän päässä ja yksi tiivistää yläpään "korkin".
Sisällä ei ole kuin mäntä ja jousi, joka työntää sylinterin männän ylös kun ei ole painetta. Pumpulla pumpattu paine saa männän liikkeelle ja sylinterin työntämään levyä.
Se avautuu yläpäästä kun sylinterin runkoa kiertää vastapäivään.
Ensin levy yläasentoon. Paina trimmilevyä vähän alaspäin ja kiinnitä männän varteen putkiklemmari, joka estää jousta lennättämästä mäntää huitsin nevadaan. Se jousi on ihan oikeasti vahva. Sitten alapäästä kiinni pitävä tappi irti. Nyt voit kiertää sylinterin rungosta vastapäivään. Voi olla tiukka, mutta edestakaisin pyörittämällä pitäisi lähteä irti. Varo liikaa voimaa, koska yläpään muovi voi olla ajan mittaan heikentynyt. Kun sylinterin runko on irti, voi klemmaria höllätä ja varoa, ettei mäntä + jousi lennä otsaan tai järveen. Siten saat männän ja jousen pois. Sitten vaan o-renkaiden uusiminen ja kasaus takaisin. Kasatessa pitää mäntää työntää sisään jonkin matkaa voimalla ja taas lukita klemmarilla, että saa yläpään kierrettyä paikoilleen.
ViestiKirjoittaja Mr Bean » 05.05.2018 07:53
Moottorin ja sylinterien väliset letkut on hapertuneet poikki. Letkuja poistaessa rikki meni moottorin päässä oleva "mutteri" jolla letku kiinnitetään moottoriin. Paikallisesta hydrauliikka firmasta sain uudet letkut ja sylinterin pään liittimet, mutta moottorin pään liittimissä on joku outo kierre. Eli, pitäis jostain löytää alkuperäinen osa...
Mr Bean
ViestiKirjoittaja transom » 05.05.2018 10:55
ViestiKirjoittaja transom » 05.05.2018 11:10
ViestiKirjoittaja Mr Bean » 05.05.2018 15:55
No, perhana tuohan se on... nro 13... Taitaa tuo usparts olla ainut firma mistä en ole katsonut... Kiitos teille, tämä on hieno asia, nyt homma etenee :lol:
Mr Bean
ViestiKirjoittaja transom » 07.05.2018 21:21
Hyvä, että auttoi.
Laitahan viestiä kun olet saanut trimmit kuntoon. Jokunen kuva voisi selventää remonttia, jos joku myöhemmin tekee saman.
ViestiKirjoittaja Mr Bean » 08.05.2018 15:58
"mutterit" tuli tänään, mutta trimmien takaisin asennuksessa kestää vielä hetken... On rungon maalaus menossa... ;)
Mr Bean
Paluu Yleinen veneilykeskustelu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 0 vierailijaa
