Vaikuttaa, että jotkut idle/intermediate kanavat on tuossa 60hp kaasarissa tukossa. Tietysti myös main jet kanava kannattaa tarkistaa. Tuo intermediate suutin vaikuttaa noin 2000 - 2500 rpm kohdalla. Käytetyssä kaasarissa on monesti ongelmia, joskus ne on poistettu koneesta juuri sen takia, että niihin on tullut ongelma.
Niitä kanavia ei välttämättä saa auki ilman, että irrottaa kaasarissa olevat pyöreät metalliset tulpat (englanniksi Welch Plug).
Ne on kertakäyttöiset, eli ennen kuin ne poistaa, on hyvä tarkastaa, että vastaavat löytyvät. Ne otetaan pois siten, että kupin keskustan läpi porataan varovasti pieni reikä, työnnetään piikki ja väännetään kuppi pois. Kanavien putsauksen jälkeen taas uusi kuppi laitetaan paikoilleen ja sitten koputellaan vasaralla ja tuurnalla keskikuppiin, jolloin kuppi leviää ja tarttuu reikään tiiviisti. Eli kaasarit tehdään niin, että jos porausta ei saa tehtyä yhtenäisenä, niin se liitoskohta tehdään tiiviiksi noilla tulpilla. Kannattaa käyttää puhdistukseen carb cleanerin lisäksi ohutta teräslankaa. Joskus kanava on "auki", mutta seinämissä on niin paljon vanhaa hartsia tms, että kanava on liian kuristava. Kaasarin upotettua kuulaa ei ole yleensä tarkoitettu poistettavaksi.
Vaikka tuolta löytyy video noiden tulppien käytöstä.
https://youtu.be/Jd7KjEo688kKatso löytyykö sen kaasarin yläosasta stanssattu numero. Sen pitäisi kertoa onko tuo 50hp vai 60hp malli.
