Y50 kaasuttimien mitat
ViestiKirjoittaja Peter » 29.06.2018 10:27
Jos jollain on irrallaan Yamaha 50 kolmipyttyisen kaasuttimia niin kaipaisin seuraavia mittoja:
-Ruuvienväli leveyssuunnassa
-Ruuvien etäisyys korkeus suunnassa (saman kaasuttimen)
-Ruuvien etäisyys korkeus suunnassa (toiseen kaasuttimeen)
-Kurkun halkaisija moottorin puoli
Kiitokset etukäteen!
Re: Y50 kaasuttimien mitat
ViestiKirjoittaja Tommy » 30.06.2018 09:44
Haluatko mitat 40-50hv (6H5) 698cc mallisarjasta vai 50-70hv (62F) 849cc mallista?
ViestiKirjoittaja Peter » 30.06.2018 10:15
698cc
ViestiKirjoittaja Tommy » 30.06.2018 10:22
Jees, nuo kiinnityksen mitat saan varmasti otettua 40hv koneesta, mutta 50hv kaasuttimia ei enää ole nurkissa. Muutama valokuva löytyy erosta.
Joku harmaa muistikuva olisi, että 50hv kaasutin olisi ollut 4mm halkaisijaltaan isompi.
ViestiKirjoittaja Peter » 30.06.2018 12:12
Kiinnostaa tosiaan nuo kiinnitysreikien mitat ja miten paljon niillä on korkeuseroa ts. Laippa vinossa. Ja miten paljon on väliä korkeussuunnassa kahden kaasuttimen kiinnitydreikien välillä. Tuli ajatus mieleen että jos ne mahtuis jotenkin 20 heppasen imusarjaan kiinni ja miten isoa sovittelua yoimenpide tarttis.. ytitin liittää kuvan tarvitsemistani mitoista mutta en sasnut sitä onnistumaan, pitääkö kuva olla jossain netissä?
ViestiKirjoittaja Tommy » 30.06.2018 16:35
Kuvan saat lisättyä normaalissa viestin kirjoitus ikkunassa. Tekstikentän alapuolelta löytyy liitetiedostot välilehti. Valitse tiedosto nappulasta kuva koneelta esim JPG muodossa ja tiedostokoko alle 2mb. Sen jälkeen vielä liitä tiedosto ja viestin lähetys.
ViestiKirjoittaja Peter » 02.07.2018 14:44
No nyt onnistui :D , näitä mittoja siis kaivataan.
ViestiKirjoittaja Petteriluu » 16.08.2019 17:36
Moro. Mistäs löytäs suuttimia näihin pikkulohko50 kantikkaisiin kaasareihin?
ViestiKirjoittaja Petteriluu » 28.02.2020 08:17
Vastaan itselleni, mopo sportista saa suutinkalvaimia ja tulkkisarjan.
ViestiKirjoittaja ippe » 07.09.2020 14:57
Tommy kirjoitti:Jees, nuo kiinnityksen mitat saan varmasti otettua 40hv koneesta, mutta 50hv kaasuttimia ei enää ole nurkissa. Muutama valokuva löytyy erosta.
Ilmeisesti 4mm suurempi halkaisija? 4mm ero säteessä olisi jo tosi paljon.
Jos sitä olisi niin rohkea että uskaltaisi suurentaa 40HE:n kaasuttimet, suuttimet tuollaiseen varmaan saa hommattua jostain, muistaako joku mikä kierre noiden pääsuuttimissa on?
ippe
ViestiKirjoittaja Peter » 10.09.2020 11:44
Suuttimissa arviolta joku M10 kierre ja ei niitä oikein saa kun marmoritiskiltä tai esim Boats.netistä reilu 10 taalan kappalehintaan.
Kun suuttimien kanssa säätelee niin ei ole ollenkaan itsestäänselvyys että niitä aina tarvitsee suurentaa joten tein siihen kakskymppiseen koneeseen
alkuperäisistä suuttimista adapterit M5 Keihin suuttimille joita löytyy hyvin kokoja esim Storm-motorilta noin 5€ hintaan.
Eli jos nyt päätän lähteä muokkaamaan nykyistä 50:stä niin tuollainen suutin muutos tulee heti kärkeen.
Toinen asia mikä näissä 698cc koneissa on niin läpät ja läppärungot ahdistaa. Samat kuin 20/25 koneissa mutta tilavuus ja teho sylinteriä
kohti on isompi joten luonnollisesti on suhteellisesti ahtaammat.
ViestiKirjoittaja Kassu » 12.09.2020 10:26
Peter kirjoitti:Suuttimissa arviolta joku M10 kierre ja ei niitä oikein saa kun marmoritiskiltä tai esim Boats.netistä reilu 10 taalan kappalehintaan.
Tuli tehtyä 40hv yamaha 50sen osilla hieman viilattuna ja 150psi puristuspaineella.
Laihalla tämä ainakin vakiosuuttimilla eka testissä oli.
Läppärungothan oli samat 40sessä,eli niitä pitää varmaan vielä kaluta :D
Kassu
ViestiKirjoittaja Peter » 15.09.2020 13:51
joo 40:ssä on tietenkin pienemmät suuttimet kun kaasarin halkaisija on peienmpi. 130 on 50:ssä. Tarkoitin kommentillani että jos virittää koneen samoilla kaasareilla niin ei ole mikään itsestään selvyys että aina pitää suuttimia isontaa. Ja sitten kun kasvattaa puristussuhdetta kunnolla niin sitä tarkemmaksi se kone tulee seoksen suhteen.
Mielenkiinnosta niin minkäasteiset aukot laitoit? 150Psi puristuspaineeseen pitää arviolta noin 1,5mm laskea kantta kos on vakiokorkuinen pakoaukko.
ViestiKirjoittaja Kassu » 18.09.2020 11:08
50sen kaasarit on miun koneessa ja niissä oli 135 suuttimet vakiona,ja ne jäi pieneksi.
Hain 1,0mm squissia ja se tuli.
1,3mm kannesta otettiin pois,pakoaukkoja on hieman korotettu.
Kassu
ViestiKirjoittaja transom » 18.09.2020 16:09
Paljonko Kassu sait lisää tehoa/nopeutta tuosta muutoksesta?
ViestiKirjoittaja Petteriluu » 18.09.2020 17:44
Paljon Kassu laitto ennakkoa? Itellä nyt 26 astetta ja 145 suuttimet. Ruttua on kyllä vähempi.
ViestiKirjoittaja Kassu » 18.09.2020 18:50
Vakiona ei oo tullu tällä koneella ajettua ,
niin ei pysty sanomaan muutoksista kuin,että vrt vakio 35johnson marino swingissä
32solmua ja yamahalla 42,6solmua ensivedolla.
Ennakkoa on 25astetta nyt.
145 suuttimia kokeilen myös.
Kassu
ViestiKirjoittaja transom » 18.09.2020 20:25
Tehon voi arvioida hyvin karkeasti (potkuri, asennus, tuulipinta-ala jne vaikuttaa) nopeuden perusteella olevan on noin 1.77*Johnsonin teho. Tuo 1.77 tulee nopeuksien suhteesta potenssiin 2. Jos se on 35hv, niin tuo viri-jammu on 62 hp. Eli sen mukaan +24%, jos lähtökohtana oli 50 hp.
Paljonko sitten oli tuon Johnsonin oikea teho tuolla asennuksella - vaikea sanoa. Oikeasti voi arvioida yhtään tarkemmin vaan saman koneen sisällä.
Mutta aika varmasti voi sanoa, että tehoa on enemmän kuin vakiona. Perämoottoridynoja on harvassa ja niihin harrastajaystävällisellä hinnalla pääseminen on vielä vaikeampaa.
ViestiKirjoittaja Kassu » 18.09.2020 22:12
Joo tää dyno homma kiinnostais kovasti,miula on myös v6 yamaha kaikilla herkuilla ja sitä kiinnostas ajaa dynossa.
Boatexilla lappeenrannassa 2kpl potkuriakselidynoja,mutta eivät suostu tekemään tehonmittauksia :shock:
Kassu
ViestiKirjoittaja Peter » 24.09.2020 09:14
Kassu, millä kierroksilla tuli tuo 42,6? mulla kiekkamittari toimii ja ei toimi joten ei ihan tiedossa tarkasti miten kiertää.
Itellä swingissä juur tuo Y50 ja modattu powertechin potkuri ja sillä parhaimmillaan poika ajeli 45 solmua kesällä vaikka oli jopa 10l vesikanisteri lisäpainona.
Itsellä kulki sitten noin kk myöhemmin toisella paikkakunnalla 43s vaika olen lähes 20kg kevyempi :D .
Oli ajatus että tekisin kunnon virit tuohon koneeseen mutta kun olen vähän tutustunut todennäköisiin aukotuksiin mitä siinä on vakiona niin mietityttää
että saako siitä tarpeeksi otettu tavaraa pois.. Harmittaa osaltaan myös se että mulla on cdi electronicsin jälkiasennus cdi jossa ei ole poistettavaa rajoitinta
vaan se rajoittaa jossain 6500rpm kohdalla. Toisaalta tuo cdi on hyvä muuten ja hemmetin kallis. Ohjelmoitava sytkä taas kustantaa turhan paljion tähän kun joutuu
4 cyl käyttöön soveltuvan kapistuksen hankkimaan.
Laskin että jos mulla nyt kulkee keskiarvona vaikka 44s niin vaatisi 70hp akselilta että pääsis päälle 50s. Koukuttava ajatus ja se olisi silloin varmasti yksi nopeimpia 698cc swingejä.
ViestiKirjoittaja Kassu » 24.09.2020 16:52
Tais olla n.6000rpm varmaan vähän yli.
Sen verran oli jo vauhdin hurmaa,että ihan tarkasti ei tullu kierroksia kateltua :D
Tää on hankala harrastus aina pitäs saada lisää vauhtia :D :D :D
Kassu
ViestiKirjoittaja toni » 25.09.2020 18:54
joku vika päässä täälläkin kun koskaan ei ole tarpeeksi vauhtia.mutta jos virittämällä saa sen pari solmua niin hetkeksi se taas riittää.
ViestiKirjoittaja Peter » 28.09.2020 11:59
Otinpa koneen palasiksi ja alkaa suunnittelu että miten sitä aletaan työstämään.
ViestiKirjoittaja toni » 28.09.2020 18:52
mielenkiinnolla odotetaan projekti päivitystä. ja sitä mitä tehtiin ja saavutettiin.
ViestiKirjoittaja Peter » 01.10.2020 14:35
oliko jollain tiedossa y50 vakioputken mitat? alku ja loppupäiden sisä x sisä ja pituus?
Pientä laskemista on suoritettu kanavien suhteen ja aika paljon tulee hommia mutta sehän on vaan mukavaa.
Vaikken tavoitteita aseta niin kyllähän se 50s ois kiva :D
Siihen pääsemiseksi se vaatisi että kone jaksaa nykyisellä setuppilla kiertää 7000 ilman lisättyä luistoa, koska se vaatisi ainakin uuden sytkän hankkimista
toinen vaihtoehto on että kone jaksaisi pyörittää muuten samalla setuppilla 20" potkuria 6500.. Tuntuu että tuo ensin mainittu on helpompi vaihtoehto.
Ja koska tehontarve lisääntyy kovasti isompia nopeuksia tavoitellessa niin laskin pohjakerroin laskurilla että 50s vaatis noin 65hv. Kyllä se ihan mahdollista on.
Mutta jos jollain olis ne vakioputken mitat niin demoisin vähän miten tuo hydrotecin putki toimii..
