Yamaha
Yamaha
ViestiKirjoittaja Veneilijä » 18.07.2020 18:16
Yamaha 60hv pieni "ongelma". Kylmänä (tai siis niin kylmä kun kesällä helteellä lähtiessä on) kestää pitkään, että alkaa kierroksia nostamaan kaasua lisättäessä. Lämpimänä tätä ei esiinny ja muuten pelaa hyvin, kunhan kerran saa ne kierroksetnostettua. Mikähän voisi olla syy?
Veneilijä
Re: Yamaha
ViestiKirjoittaja alpi » 18.07.2020 22:12
Saattaa olla vaikka termostaatti juuttunut auki, niin käyntilämmön saavuttaminen kestää tavallista pidempään. Kylmällä koneella seos on liian laiha, että jaksaisi nostaa kierroksia. Muutenkin kannattaa antaa hetken käydä tyhjäkäynnillä ennen ajoon lähtöä.
Re: Yamaha
ViestiKirjoittaja toni » 19.07.2020 13:06
muutaman minuutin tyhjäkäynti kylmänä auttaa usein tuohon. tuo ei ole kuitenkaan mikään uusi ruiskupeli mikä käy jo kylmänä hyvin.
Re: Yamaha
ViestiKirjoittaja transom » 19.07.2020 18:00
Onko tuossa moottorissa sähköinen automaattiryyppy?
Ainakin vanhemmissa koneissa se oli tehty siten, että sähkövirralla lämmitettiin vahapatruunaa, joka päästi ylimääräistä bensaa kaasariin. Jos se jää liian pitkäksi aikaa päälle, niin kone käy liian rikkaalla eikä anna tehoa.
Kaasariin kyljessä on niissä pieni punainen kaksi sakarainen vipu, jossa on kolme asentoa - automaatti, aina päällä ja aina poissa.
Kannattaa kokeilla manuaalilla. Eli kun lähtee käyntiin, niin laittaa off asentoon.
Re: Yamaha
ViestiKirjoittaja toni » 19.07.2020 20:08
Ainakin mulla 86 mallis kuristin läpät uskoisin et 89 mallis myös.
