Tuo OMC linkuston säätö on useampisteppinen prosessi.
https://youtu.be/qigy9Ryha2A löytyy aika hyvä ohje, jos sinulla on tuollainen linkusto. Kannattaa ensin säätää linkusto vakioksi ja sen jälkeen tehdä sopivaksi eri kaasarille kuin millä tuo kone on alunperin toimitettu.
Täysien kierrosten ennakko tehdään virallisesti tuon mallin testipotkurilla, mutta ei sellaista löydy kuin virallisesta huollosta, jos sieltäkään. Satunnaisesti niitä on ebayssa myynnissä. Hinnat on muutamia satasia. Tarkoitus on saada kierrokset täysikaasulla noin 5000 rpm turvallisesti ja tarkistaa ennakko siellä. Tuolloin säädön voi myös tehdä ilman apumiestä.
Kotikonsti olisi tietysti säätää vaikka propulsen potkuri siten, että täyskaasulla kone kiertää lähelle tuota. Eli säädetään ja mitataan ajossa täydellä kaasulla. Mutta on jo sen verran vaarallista touhua, että ei kannata. Tuo Tonin keino antaa noissa koneissa varmaan lähes saman tuloksen. Tuo tappokytkin pitää kylläkin olla paikoillaan, muuten ei tule kipinää. Eli pyöritetään startilla siten, että tulpat on pois. Näin kone kiertää mahdollisimman nopeasti. Potkuri pois. Kaasu täysille (siitä kaasuvaijerin kohdalta linkustosta) ja lampulla mittaus. Jotkut pyörittää isolla porakoneella suoraan vauhtipyörän mutteria jolloin saa noin 3000 rpm. Noissa ennakko säätyy vauhtipyörän alla olevaa pick-upin levyä säätämällä. Siinä samassa levyssä on myös CDI:n korkeajännitekäämi sekä latauskäämi. Vauhtipyörässä on magneetti, joka antaa pulssin aina samassa kohdassa verrattuna yläkuolokohtaan, eli se ei muutu mihinkään, ainoastaan pick-upin kulma. Tuo linkusto siirtää tuota pick-upin kulmaa kaasuläpän asennon suhteen. Eli nuo ennakot eivät varsinaisesti säädy kierrosten mukaan vaan kaasuläpän (tarkemmin vielä linkuston) asennon mukaan. Tietyllä linkuston asennolla tulee aina tietty kaasuläpän asento ja tietty ennakko. Tuon CDI:n sisällä on kuitenkin jo hiukan elektroniikkaa, joka on kierrosherkkä, niin siksi tuo säätö pitäisi tehdä tuolla 5000 rpm kohdalla. Pelkkä ennakon tarkastus lampulla ajossa on jo hiukan turvallisempaa kunhan ei vahingoita itseään vauhtipyörällä tai putoa veneestä... Sitten vaan toistaa tuota kunnes on tyytyväinen lukemiin.
Ilman potkuria kierrokset nousevat täyskaasulla liian korkeiksi, sen vuoksi ei voi tehdä ilman potkuria.
Uudet koneet on tehty niin, että koko ennakkokäyrä on CDI:n sisään ohjelmoitu. Niissä pick-upin paikka on käytännössä kiinteä (voi olla muutaman asteen säätö). Ne tunnistavat itse kierrosluvun ja muuttavat ennakon sen mukaan (1D kartta). Vielä kehittyneemmät osaavat lisäksi lukea kaasuläpän asennon (TPS) ja tehdä sen avulla korjauksia (2D kartta). Ne eivät ole näin säädettävissä.
Kannattaa hankkia tuon koneen huoltomanuaali. Sähköiset versiot eivät netissä paljon maksa. Parhaita on OMC:n omat, mutta kyllä muillakin pärjää.
