Yamaha 50hv 698cc yskii
ViestiKirjoittaja z0rbbi » 15.04.2019 17:45
Tyhjäkäynnillä kylmänä yskii. Lämmettyään tulee sellaista vinkumista tyhjäkäynnillä. Kaasupohjassa ei ylimääräistä ääntä, mutta tehot eivät kyllä vastaa 50hv:ta.
Onkohan stefat menossa? Onkohan joku vaihtanut, että millainen homma on edessä? Tarvitseeko erikoistyökaluja ja missä järjestyksessä aletaan purkamaan?
z0rbbi
Re: Yamaha 50hv 698cc yskii
ViestiKirjoittaja Tommy » 15.04.2019 20:24
Ensimmäisenä kaasuttimien purku ja pesu, mielellään ultraäänipesurissa, sekä seosruuvien säädön tarkistus korjauskirjan arvoihin. Sen jälkeen tyhjäkäynti kierroksien säätö 750-850rpm ja sytytysennakon tarkistus lampulla.
Jos kone sammuu kylmänä vingahtaen niin on syytä epäillä kampiakselin tiivisteitä. Aloitetaan ylläolevista ensin ja jos ei auta niin katsotaan sen jälkeen powerin irroitusta ja avausta.
ViestiKirjoittaja toni » 15.04.2020 18:51
Kaasuläpät kun vielä muistaa synkronoida.mulla viime keväänä yski kun toinen läppä oli noin pari milliä auki toisen ollessa vielä kiinni.oli kyllä 20hv yamaha mutta kumminkin.ja onko merkkivesi pelkkää vettä vai ilmaa ja vettä kannentiiviste.
